• El rele doble d inyeccion otra vez!!!!
 #619986  por elsaxo8v
Buenos dias tras un findesemana en el taller me entere q el rele de debajo d la centralita daba problemas m decidi a cambiarlo por uno d desguace el cual tb fallaba traje otros 2 y los 2 ivan bien... Al dia sigiente sin haber usado el coche cambiando la radio pongo contacto y zas intermitencia cn bomba d gasolina y todo cada 15s aprox... Y si lo enciendo qito llave y no se apaga...Pongo el q tb iva bien y zas...se que la averia viene d ahi pero...puede haber algo que los este jodiendo?? Solo pasa en los fase1?? No lei ningun caso de fase 2....funcioalnara bn cn uno d la citroen? Gravias d antemano
 #624565  por Hildebrando
Hola, lo mas probable es que estes usando un rele doble que no va con tu Saxo, una vez me paso por que le puse uno de saxo diesel y pasaba eso lo intentabas apagar y el saxo seguia encendido, espero te ayude, mas vale tarde que nunca.
