• El rele doble d inyeccion otra vez!!!!
 #619986  por elsaxo8v
 29 Sep 2016, 14:31
Buenos dias tras un findesemana en el taller me entere q el rele de debajo d la centralita daba problemas m decidi a cambiarlo por uno d desguace el cual tb fallaba traje otros 2 y los 2 ivan bien... Al dia sigiente sin haber usado el coche cambiando la radio pongo contacto y zas intermitencia cn bomba d gasolina y todo cada 15s aprox... Y si lo enciendo qito llave y no se apaga...Pongo el q tb iva bien y zas...se que la averia viene d ahi pero...puede haber algo que los este jodiendo?? Solo pasa en los fase1?? No lei ningun caso de fase 2....funcioalnara bn cn uno d la citroen? Gravias d antemano
 #624565  por Hildebrando
 28 May 2018, 06:01
Hola, lo mas probable es que estes usando un rele doble que no va con tu Saxo, una vez me paso por que le puse uno de saxo diesel y pasaba eso lo intentabas apagar y el saxo seguia encendido, espero te ayude, mas vale tarde que nunca.
