Buenas tengo un saxo 1.5d, que ya venia dando problemas al arrancar, ya que no cargaba la batería al estar encendido y funcionando, a parte de chirriar las correas, para arrancarlo daba cobtacto unas 3 veces para que calentara el diesel y luego lo arrancaba, alguna vez llegando a dejarlo sin batería, teniendo que cargarla.
Pues ayer le hice la correa de distribución con un colega que estudia mecanica, estaba más o menos bien y también la del alternador esta estaba mucho peor, volvimos a montar todo y a la hora de arrancar no arrancaba así que repeti el proceso de que hacia al arrancarlo como hacia hasta ahora y nada, luego vimos que por donde le llegaba el gasoil le llegaba con burbujas de aire, no se si es por eso que no arranca?
Como podría sacarle el aire ala circuito gasoil?
Saludos y gracias por leerme.
