• Retrovisores electricos
 #622768  por SAXOPAU
 24 Ago 2017, 17:15
Hola buenas, tengo un saxo 1.6 vts 8v, es el fase 2 de 100 cv de finales de 2002, en este modelo los retrovisores se manejan con un mando situado en la puerta del conductor, el problema es que aun que use dicho mando los cristales de los retrovisores no se mueven, como si no llegara señal del cableado o si el motor del retrovisor estuviese roto.
Alguien sabe que puede ser i si tiene fácil arreglo ?
O el precio que puede costar en un taller ?
Gracias.
 #622772  por pollisaxo
 24 Ago 2017, 17:58
Empieza por comprobar lo más barato, el fusible.
 #622773  por Ramarti
 24 Ago 2017, 17:59
O el mando que los mueve está estropeado o los motorcillos que llevan los retrovisores para mover los espejos están cascaos.
Me decanto por el mando estropeado, si puedes probar el de otro Saxo..
 #622774  por stefanotms
 25 Ago 2017, 10:12
Cuando le das al mando suena algun sonido del motor girando o algo? si suena algo tienes suelto el sistema mecanico, si no suena nada mira primero fusibles y luego cableado
