Hola buenas tardes a todos!
Necesitaría que alguien me ayude con varios problemas que me esta dando mi Saxo vts 1.6 8v de 98cv .
Os cuento la situación: yo tenia un saxo 1.6 vts de 98cv fase 2 del 2000 sin aire acondicionado y me dieron un golpe detrás y tocó chasis entonces para arreglarlo compre otro Saxo con él mismo motor pero con aire acondicionado y del mismo año.
Y lo que hice fue meterle Mi motor e instalarle el compresor y cambie el alternador. También cambié la centralita motor, la centralita del bloqueo de la llave , el bombín de arranque,las puertas, centralita del airbag. Para que me arrancara con Mi llave y las puertas también. La cosa es que ahora los fallos que me da si aceleras se suben las rev a la vez que la velocidad estando parado. Me aparece un fallo motor y la temperatura va subiéndo normal y cuando salta el electro de repente se va abajo y se enciende el piloto de sobrecalentamiento. Y luego el cierre centralizado abres desde la puerta del piloto y se abren todas, vuelves a cerrar y solo cierra la del piloto, desconectas y conectas la batería y se cierran todas. Haber si alguno sabéis porque me puede pasar todo esto.
Muchas gracias y disculpar por el parrafazo
Un saludo a todos!
Un saludo a todos!
