Hola, creé un nuevo tema relacionado con problemas de arranque con una batería y una posible avería mecánica, la voy a poner aquí ya que trata de mecánica.
La cuestión es que, por lo que se ve, se mete aire en el combustible y le cuesta arrancar. Cuando arranca, al minuto empieza como a pararse solo, le acelero pero no responde y se cala. Intento arrancar de nuevo y no puede, hasta que le da por arrancar y ya no se cala más. Me digeron que podría ser de la junta tórica de la válvula antirretorno de gasoil que esté gastada. El caso es que he desmontado donde va el filtro del aire para ver si veía alguna cosa o fugas de algún tipo, y me encuentro con esta pieza que posiblemente esté perdiendo algo. A ver si alguien sabe de qué pieza o parte se trata:
Por la zona de abajo (por el escape):
Dentro del motor (debajo del colector de admisión del escape):
