• Esquema electrico conectores cuadro
 #624032  por ivansuki
Hola buenos dias a todos, tengo un problema en el cuadro de mi saxo 16v fase 1 , no marca ni la temperatura de aceite ni la de agua ni se enciende la luz de la aceite.
Tendrias el esquema electrico de los conectores, seguro que algun cable esta roto de positivo o negativo.
Gracias
