• PISTON DE FRENOS TRACEROS
 #67460  por TEYUN
Hola,me pueden decir como retroceder a su posicion inicial el piston de los frenos traceros sin sacar la pinza,porque lo he intentado apalancando con un destornillador y nada no retrocede nada y mira que lo he intentado con varios metodos pero no se mueve nada,ayudadme por favor,gracias.
 #67468  por Shumy_VtS
Los pistones trasero,llevan "rosca" y para acerlos retroceder,o bien girandolo con un destornillador en el caso de que se muevan bien,o si no con un "aparato"especial para eso ,que se trata de una rosca que ace fuerza en la pinza y con una especie de platillo va girando el piston para dentro..
Salu2!
 #67485  por TEYUN
ya lo he solucionado,ay que girarlo con un destornillador y va para adentro sin ningun problema,gracias.
 #67550  por TEYUN
ahora tengo un problema ya entro el piston y le cambie las pastillas,pero dejo el coche en cuesta arriba o abajo y le pongo el freno de mano y el coche se meva tengo que ponerle una marcha,pero eso no es del cambio de las pastillas porque me ha pasado desde que compre el coche creo que esta mal regulado el freno de mano, a ver si me podeis decir si no es muy compricado regularlo y si se regula claro,salu2.
 #67580  por jit_velez
Para regular el freno de mano tienes que descolgar el escape por la altura del freno de mano y desde abajo lo puedes tensar.
