• Luz de Freno de mano
 #67810  por franch1980
Aver si me podeis ayudar, desde que le puse la nueva suspensión, con la consiguiente bajada del coche unos 4 centimetros, me ha empezado a encender la luz de freno de mano de vez en cuando, normalmente cuando esta en ralenti o andando lento...
Mi coche es un milky, y no tengo ni idea de que puede estar pansandole. A alguien le ha pasado algo parecido al bajar el coche o simplemente sin bajarlo??
 #67814  por jit_velez
Si te fijas, cuando quitas el freno de mano lo que haces es apretar un boton que lleva justo debajo de el, esta en la moqueta, al levantarlo haces lo contrario, el boton sale para arriba, dale una limpieza a esa zona y echale un poco de spray para contactos a ver si así lo solucionas.
Saludos.
 #67838  por 4lb3rt0
mirale el nivel del liquido de frenos, :wink:
salu2
(am me paso lo mismo o parecido)
 #68641  por franch1980
Al final era el nivel del liquido, que estaba demasiado bajo...
GRACIAS!!!
