• Problema freno mano al cambiar pastillas 16v
 #627937  por Alfredosaxo
Buenas tardes, necesito ayuda para saber cómo soltar la tensión del freno de mano en un saxo 16v tras haber cambiado pastillas de freno, al cambiarlas estaba puesto pero aún bajando la palanca interior se ha quedado con tensión en la pinza de freno y no sé cómo hacerlo....
Un saludo a todos y gracias de antemano
 #627940  por alexborrazasm
con el freno de mano quitado, quita las pastillas y dale para atrás al pistón de las pinzas girandolo y vuelve a montarlas, si las cambias asi no se te queda agarrotado.
 #627941  por Alfredosaxo
Muchas gracias por el consejo, pero el problema es que se han quedado los cables tensados del freno de mano, por eso no retrocede el pistón, por otra parte cuando libere los cables, el pistón solo con presión retrocede o hay que girarlo? Si es así en qué sentido?...por otra parte para liberar la tensión de el cableado del freno de mano, hay alguna otra opción aparte de destensar desde el tensor que lleva debajo de la línea de escape? Lo digo por ahorrarme desmontar la línea entera...
