Estimados, buenas tardes.
Tengo un problema con el caño de refrigerante de la caja de termostato.
El pico del caño inferior, se comió por el oxido hasta llegar al borde del mangon y comenzó a gotear refrigerante.
A modo de referencia, este caño es el que se rompio:
La duda que tengo, es si el caño grande se puede sacar y cambiar esa parte, o habría que repararlo soldandole otro caño, y si alguien sabe que material es o con que soldarlo.
También me gustaría consultarles si hay alguna guía de como sacar la caja de termostato.
Muchas gracias
Muchas gracias
