• Holgura de la palanca de cambios
 #629000  por Ruben14saxo
Hola, mi saxo tiene un problema en la caja de cambios, y es que la palanca está un poco suelta, lo que se llama holgura en la caja de cambios y me da problemas a la hora de meter las marchas, alguien sabe como se arregla o cuanto puede salirme en un taller?
 #629001  por Hildebrando
Hola desde Colombia, pues te cuento que tuve el mismo problema, le cambié una de las varillas por recomendación del mecánico y quedo muy bien.
 #629002  por chprs
Buenas, seguramente serán las varillas, mira debajo del colector de admision mientras alguien mueve la palanca metiendo marchas con el motor parado. Si detectas holgura en los silentblocks de las varillas de la caja hay que susituirlas. Venden unas tipo uniball que eliminan al 100% el juego muerto y no valen mas de 50 euros.
Suerte
 #629009  por Garrido
Como ya te han dicho cambiando las varillas en la mayoría de coches se soluciona, en algunos con mucho trote es holgura de la caja y no hay nada que hacer.
Son 3, 2 iguales y una mas larga. Aunque el acceso es complicado son fáciles de cambiar.
