• Ventilador no salta ¿mecanica o electronica?
 #629203  por Dave
Como bien digo no se si pertenece a mecanica o electronica...
Os queria consultar estoy con la recuperacion del peke despues de 5 años parado, al final logre q arrancara PERO la aguja de la temperatura llego a subir mucho y lo apague de golpe y hay. pero estoy dandole vuelta a la cabeza el motivo que los ventiladores no saltaron... quisiera saber cual seria el rele o fusible q controla el ventilador y saber dnd esta el sensor del ventilador para ir quitando opciones. Como siempre gracias de antemano
 #629210  por fredy16v
Para salir de dudas, lo primero que yo haría seria puentear el electro a batería directamente para saber si el electro esta bien, si al conectarlo a corriente gira, descartaría que estuviese mal y seguiría por el relé comprobando si salta o no, metiéndole corriente también, y después pasaría al sensor de temp, que es posible que este mal y al leer mal la temp del agua por ello no saltase... fgfgfg34e
