Buenas noches!! queria comentar un problema que tengo en el cuadro de mi saxo y es que no funciona ninguna aguja excepto la de velocidad, ya e probado a desconectar bateria pero nada, los chivatos si funcionan pero el problema es todas las agujas excepto la velocidad, no se si sera tema de fusible o que puede ser, alguien me echa una mano?
Yo lo que aria seria primero mirar todos los fusibles ya que algunos deriban a otros.
Si esta todo bien desmontaria el cuadro y con un polimetro mediría los cables que le lleguen a lo que no funcione mediria corriente en con el coche apagado y despues con el coche encendido si le llega corriente y no funciona pues a cambiar y si no pues a seguir buscando por el foro
No descartaría centralita espero que lo soluciones pronto, que ese saxo debe seguir volando
