Buenas compañeros. Quería consultar lo acontecido en mi saxo 1.5D del 1998.
El pasado viernes, estando circulando por la ciudad, al apagar el coche ( iba con el Aire acondicionado puesto ). Veo que sale líquido anticongelante...dejo una charquito. Abro el capo y veo por el lateral del radiador un tubo externo que a presión expulsa el líquido refrigerante. Decir que no se encendio chivato de temperatura del agua. Ni mensaje en el cuadro. No tiene reloj de temp de agua. Es el básico y sólo tiene testigo. Lo dejé enfriar un rato y llegué hasta casa unos 2 kms 5 min aprox sin más problemas. Ya no fugaba ni nada.
Al día siguiente revisé fusibles ,el F3 creo que es el que está en el capó de 30A estaba fundido..
Relleno el deposito de refrigerante y lo pruebo. No fuga por ningún lado. Ahora al encender el Aire acondicionado se enciende un electroventilador ( antes nunca se encendía - de hecho solo enfriaba en marcha y nunca en parado )durante unos segundos y se vuelve a desconectar como un bucle. Activa-desactiva cada 30 seg aprox. Lo que me llama la atención es que sólo lo hace uno y no los dos. He realizado la prueba de desconectar el conector marrón de los sensores de temperaturas y con él desactivado se enciende a tope 1 ventilador pero el segundo no.
Decir que no he cambiado ni termocontacto ni termostato. Eso lo quiero hacer esta semana. Mi consulta más que nada era saber si es normal que al encender el AA sólo funciona un electro en vez de los dos a la vez y si es normal que se concecte y se desconecte continuamente, no debería estar permanentemente encendidos los 2 ? muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludo.
Un saludo.
