• Problemas con cierre Centralizado
 #629948  por Leporello
Buenas tardes
Lo primero dar las gracias por cualquier ayuda que me podais prestar, esta genial que exista esta pagina, a ver si lo que me sucede os ha pasado y podeis ayudarme
El cierre centralizado solo funciona en la puerta del conductor, hasta ahora ha ido funcionando, en verano sin ningun problema y en invierno tenia que darle varias veces al boton para que funcionara.
Pero no sé si es debido al frio o lo que sea que no funciona, no abre
Lo mas curioso es que cuando arranco el coche y pasan unos 5 minutos le doy al mando y abre y cierra inmediatamente, es como si "cargase" bateria el cierre centralizado de esa puerta, en cuanto a la bateria del coche esta bien, arranca sin problema a la primera, la pila del mando esta bien, como digo nada mas pasan unos minutos abre y cierra perfectamente, creo que es un poco raro, gracias de antemano por vuestra ayuda
Un saludo!!
 #629950  por Azulito8v
Buenos días;
Podías decirme en qué modelo es? ¿Hace algún sonido raro cuando actúa?
Saludos
 #629951  por Leporello
Hola, es un saxo 1.5 diesel, no hace ningun ruido cuando no funciona, una vez ha estado arrancado unos minutos, abre y cierra como siempre, bueno solo funciona el del conductor los otros hace años que no van.....
Muchas gracias por contestar!!!!!!!
