k le puede pasar en cuanto lo dejas en relenti empizan a subir y abajar las vueltas y tambien pasa si le das a las luces de emergencia
ramses77 escribió:A mi me paso lo mismo y me dijeron que cambiara el motor de paso (valvula ralenti) o el sensor de mariposa...El sensor de mariposa es hermético si no me equivoco, no se puede limpiar por dentro o darle solo por fuera es inútil.
Me consegui un spray de esos limpiadores de electronicos, y con llaves torx en mano desmonte los dos. La valvula de ralenti estaba con una capa negra pegagosa y tan pronto le aplique el limpiador descubri que era plateada con una punta negra... la limpie todo lo que pude, tambien baje el potenciometro o sensor de mariposa que es el que lleva un eje en la mitad... por los bordes le aplique el limpiador mientras lo hacia girar y salía el liquido negro tambien.
Los deje secar, los monte y ya dejo de molestar.
Un Saludo.
