bajar 3cm (solucionado)
MensajePublicado:29 Jun 2006, 00:49
por laravts
hola, a ver el otro dia le puse a mi saxo los sprint con h&r de -3, y alante me habra bajado sobre 2,5 cm pero de atras me parece que me he pasado, le kite dos estrias a las barras y ha bajado sobre 5cm. a ver si alguien me puede decir si en vez de 2 estrias deberia de haber kitado solamente 1 porque unos me dicen que para bajarlo de atras 3cm hay que kitarle 2 estrias y otrs que 1 y al final me hice la picha un lio y creo que me pasao
MensajePublicado:30 Jun 2006, 00:47
por laravts
nadie me puede echar un cable???? he estado hablando con un amiguete mio que entiende un pokito del tema y me ha dicho (si antes estaba to liao ahora mas aun!!!
) que si kito una estria del lado de la barra donde oscila el brazo que bajara sobre unos 4 cm y si bajo una estria del lado fijo de la barra que baja sobre unos 2,5 cm
YO YA NO SE QUE HACER!!!
JAJAJA
MensajePublicado:30 Jun 2006, 11:04
por Pitufo
Pues ami siempre me lo han bajao en el taller....asi qeu no entiendo mucho pero vamos...si le metes -3 imagino qeu para igualar con un punto es suficiente sino te pasas....osea bajalo lo minimo...
MensajePublicado:30 Jun 2006, 16:09
de toas formas alante te tendra q asentar algo....y eso q va por estrias??si una vez qe sueltas la barra el brazo qeda muerto puedes subir o bajarlo y dejarlo donde qieras, oeso creo vamos
MensajePublicado:30 Jun 2006, 22:08
no alejandro no es asi.
Yo para bajar 3,5 quite dos estrias.
MensajePublicado:01 Jul 2006, 14:13
por laravts
pues mi problema ya esta solucionado. cada uno tiene su parte de razon, a ver ya se exsactamente como funciona el sistema de las barras y lo explico para que kede claro: tu puedes subir y bajar todo lo que te de la gana y no kitando estrias, es mucho mas facil que eso. mides como tienes el brazo originalmente, cojes sacas la barra de torsion para que el brazo quede suelto y lo subes los cm que te de la gana restandoselos a la medida original, y una vez que ya tienes el brazo en la medida que kieres, introduces la barra girandola hasta que las estrias coincidan y te entre suavemente en su estriado y ya esta. espero que kede haya quedado claro, yo por lo menos me he intentado explicar lo mejor posible
gracias por vuestra ayuda se agradece un monton
MensajePublicado:01 Jul 2006, 22:23
asi es como decia
