Cordial saludo saxeros,
Espero que esten disfrutando de buen verano.... y usen el Acondicionado los que lo tengan.
A ver les comento dos cosas,
Resulta que a veces, cuando voy a arrancar en primera y el carro se empieza a mover normalmente y si acelero depronto suena un "clack" como seco y metalico una sola vez pero el carro sigue acelerando normalmente.
Esto es esporádico, no siempre sucede, es a veces cuando estoy en movimiento y acelero mas fuerte o cuando voy a arrancar.
No es necesariamente cuando estoy girando como para decir que sea una punta de eje, puede ser cuando voy en linea recta totalmente.
Que podra ser?? Un eje?, un soporte motor? algo en la caja?
Por cierto, aqui no se usa el término Palier, podrian sacarme de la duda a que se refiere ese término?? es al eje??
Y la otra pregunta, cuando la dirección servo asistida estando el carro quieto y sin darle dirección empieza a sonar como raro, como con un ruido oscilante y se pone un poco dura la dirección que se le puede hacer?? aqui no tengo desguaces como para pillarme una completa...
Muchas Gracias!!!
Muchas Gracias!!!
