• recorrido del embrage
 #79229  por Micky_vts
Hola compis queria comentaros si hay alguna manera de reducir el recorrido muerto del embrage
HAy como mas de medio recorrido muerto. Cuando el embrage agarra es casi cunado suestas el pie.
No se puede acortar de alguna manera para que o tenga tanto recorrido muerto??
 #79236  por indeciso
Debajo de la batería está el cable del embrague, tiene 2 tuercas aflojas y para que suba el pedal tienes que tirar el cable hacia tí, para que baje pues hacia el habitáculo.
Juega un poco con esto a ver si haces algo, pero lo que tu dices de el recorrido ese muerto no creo que se vaya a quitar, esto es mas para cuando lo tienes muy arriba o abajo..
Saludos.
 #79250  por JRTeam
Yo creo que eso no va a modificar nada,ya que sólo es para mover la posición del pedal.El recorrido del embrague es interno y no creo que se pueda modificar.Si dejas el pedal bajo lo que puede pasar es que no desembragues bien y se joda poco a poco el embrague o incluso que te cueste trabajo meter las marchas...
 #79622  por EDUVTS
osea que para tensar o destensar el embrage hay ke kitar la bateria y debajo se regula???cada cuanto hay ke regularlo o mirarlo si esta bien????
 #80665  por cristhianfc
no po viejo como te decian debes desaflojar las tuerquitas q sujetan el cable del embrague y ahi jugar no quiero decir q debes sacar la bateria por q el cable esta al lado de esta, lo unico q te acoto es q es super estrecho para trabajar
salu2
