• Temperatura de aceite loca!
 #90299  por -BhAe-
Joder vengo de un mosqueado de la lexe..
Acabo de llegar de darme una vuelta con el pekeño,dandole alegria, el caso esque como simpre he esperado a que la aguja del aceite suba, para empezar a darle un poco mas, cuando ya estaba a tono Pues nada, disfrutando, (como suempre mi aguja elevada asta los 3/4 del marcador), pasado un rato miro, y esta por la mitad,(como deberia de ir sempre) pero eske al rato miro y esta abajo del todo, pegada abajo, yo to acojonao, no sabia si parar o ke, total sigo andando, y se levanta un poco, al rato se baja, se levanta de un golpe no progresivamente, como si estuviese estropeada... :(
Ke coño le pasa?
 #90356  por jit_velez
Lo mas seguro es que el sensor este mal conectado o este diciendo adiós.
En los 16v esta al lado del tapon del carter, lo desconectas un poco de limpiacontactos y vuelves a poner.
La primera vez que arranques tardará en ponerse a marcar, prueba y a ver.
Si tienes un 8v no se si estará en el mismo sitio
 #90439  por djnesio
jit_velez escribió:Lo mas seguro es que el sensor este mal conectado o este diciendo adiós.
los 8v no llevan sonda de temperatura de aceite... :wink:
