hombre ...nose,... si es la linea de escape ....no creoq sea facil doblar un tubo de acero inoxidable de ese diametro, para conseguir q vaya por la misma ubicacion donde estba el otro tubo.Tienes que tener en cuenta que si hicieras esto tendrias q acerlo por partes si quieres llevar el tubo desde colectores, ya que en el camino te encontarias el "apaga llamas", catalizador(si lo tienes)y el silencioso y nose siseme olvida algo. Si dispones de las maquinas para doblar tubos(ya que una tuberia recta bajo el cohe me parece bastante chapuzilla) dese diametro sin obstaculizar la capacidad del mismo(es decir, que se pliegue acia dentro el tubo y por tanto corte el flujo de gases)entonces manos ala obra. ah!!yno creo qe el coche sufra daños y es mas nose te jodera el tubo por corrosiones y todo eso.
Si tu caso es el silencioso te animo aque lo fabriques, un amigo mio se lo fabcrico de inox.(con bastante ayuda)para un xsara 167cv,yqedo de puta madre..pero tienes que saber bien los componentes que lo forman(metralleta,fibra de roca...)
Ahora al igual quen el caso de arriba,si te quieres aventurar ,yo soy el pprimero en animarte,pero sino sabes soldar, y mucho menos inox piensa en alguien para que te de una mano(piensa que la temperatura de fundicion del inox es mucho mayor que la del acero normal ypa fundirlo conun grupo de soldar domestico podrian freirse huevos encima de el)
UN SALUDO Y YA NOS CONTARAS
