• 2 preguntillas tontas.. jeje
 #95702  por Kissler
Bueno Pues mi saxete tiene un problema y es que apartir de 150-160 empieza a vibrar ( mas bien moverse diria yo xD) el salpicadero por la parte central y derecha, pero bastante exagerado y nose mire los 2 tornillos que hay abajo en los laterales mas o menos y parecen apretados hay algunos mas tornillos o algo que sujeten el salpicadero?
La otra pregunta es, mi saxito tiene selex rojos a -6 diria yo, esos amortiguadores son regulables en algo?
Merciii
 #95712  por jit_velez
LLeva varios tornillos en la zona donde esta el "filtro" del polen, quitas la tapita negra que va debajo del parabrisas y ahí tienes mas tornillos.
Supongo qeu de equilibrados estara bien no?
Y por la otra ni idea. :wink:
 #95937  por DalaRoo
Si bibra salpicadero a alta velocidad ruedas traseras con un plano o mal ekilibradas empieza poray.Eres muy aficionado al remo?
Un saludo.
 #95953  por SAXITOVTR
Estoy con Dalaroo... ( k veo k tiene vivencias a sus espaldas...) pero pero no creo k sea el ekilibrado k se suele notar a menor velocidad...
el tema de un plano es posible... pero por mis experiencias y las d colegas se suele deber a golpes d llantas k no quedan redondas del todo... vamos k a lo mejor no sé si recuerdas hace poco le has dado un bordillazo o has cogido un bache rápido..????
Pues puede k sea algo d eso, y si no hasta un simple plano en las ruedas d un frenazo... pero menudo frenazo pegarias colega...
Lo de la llanta se ve llevando la rueda a ekilibrar... simplemente al girarla rápido de verá si tiene alguna deformación...
Por cierto suele tener solución, no es necesario cambiar la llanta, un especialista en llantas o un tornero o rectificador t la lleva al sitio y a correr..
suerte y saludos
 #95956  por Raitán
SAXITOVTR escribió:Estoy con Dalaroo... ( k veo k tiene vivencias a sus espaldas...) pero pero no creo k sea el ekilibrado k se suele notar a menor velocidad...
Cuando la vibracion viene a altas velocidades( mas de 120) suele ser en el 90% de los casos por temas de las ruedas del eje trasero( ya sea por mal equilibrado en si, plomos y demas, o por golpes a la llanta) como sabiamente apuntó "Delaroo"
Por cierto, para reparar llantas preguntar en talleres de ruedas por "los Portugueses" q se dedican a ello.Por 50 pavos arreglan cosas inverosimiles.Y queda nikelao eh??
Por otra parte, lo de q la vibracion de las ruedas tambien pùede deberse a un plano de las ruedas pero... lo veo bastante improbable...Muy "garduñero" habria q ser...
de todas maneras...:Imagen
 #95958  por SAXITOVTR
pues yo siento decir que he tenido vibraciones d salpicadero k a 180 se hacían INSOPORTABLES y era problema d el eje delantero una llanta k en su cara interna no estaba redonda del todo...
Aunk sí reconozco k generalmente suele ser d detrás... de alguna llanta trasera..
Pero sinceramente y m repito más k el ajo... a 160 ekilibrado... pa mí k no....
