Bueno Pues tengo un problemilla y aver si me podeis ayudar a sacar la mejor solucion para arreglarlo. El caso es que llevaba unos dias que el asiento se me levantaba un poco, exactamente del tornillo delantero al lado del freno de mano. Cual a sido mi sorpresa que al sacarlo para ver que pasaba, Pues donde supuestamente tendria que estar la tuerca y demas .. Pues solo hay un agujero y no hay nada.. bueno estaba el cuadrado ese donde se enrosca el tornillo xo al intentar sacarlo se me colo x dentro y a desaparecido DD Bueno Pues dandole vueltas a la cabeza lo unico que se me ocurre es cojer un trozo de hierro hacerle un agujero soldarle un tuerca y luego soldar ese troz ode hierro al chasis del coche donde taba la tuerca esa original, con el problema de que la tuerca original si mal no me ekivoco pues tiene un juego (osea se puede mover xa encarar bien el tornillo y esto Pues seria fijo y nose yo si luego tendria problemas a la hora de kitar y poner el asiento...
Bueno Pues el caso es aver si podeis pensar y aver si sacais alguna otra solucion mejor o esa ya la veis bien.
Gracias Saludos.
Gracias Saludos.
