Problema con el cuadro
MensajePublicado:15 Feb 2007, 11:27
por MisterX
Buenas,
Ayer tras montar de nuevo el salpicadero del saxo he tenido un problema con el cuadro. Se quedan parpadeando las luces y no marca ni rpms ni velocidad ni temperaturas, ni siquiera los kms. En cambio si marca las luces de aviso de "luces", intermitencias, etc.
Que puede ser??
Ayuda por favor.
RE: Problema con el cuadro
MensajePublicado:15 Feb 2007, 11:55
se habra doblado alguna patilla del conector?
Re: RE: Problema con el cuadro
MensajePublicado:15 Feb 2007, 12:02
por MisterX
davish escribió:se habra doblado alguna patilla del conector?
Las revise ayer, los dos conectores del cuadro. Gracias y un saludo.
RE: Re: RE: Problema con el cuadro
MensajePublicado:15 Feb 2007, 22:33
por MisterX
Me temo que al final lo de siempre: polimetro y echarle horas...
A nadie le ha pasado antes??
MensajePublicado:16 Feb 2007, 00:28
por djnesio
no es por ser aguasfiestas, pero los cuadros digitales suelen fallar asi a lo tonto. Prueba a resetear la centralita a ver si asi va mejor..
MensajePublicado:16 Feb 2007, 11:21
por MisterX
djnesio escribió:no es por ser aguasfiestas, pero los cuadros digitales suelen fallar asi a lo tonto. Prueba a resetear la centralita a ver si asi va mejor..
ya ta probao, cortando la corriente de la bateria...
MensajePublicado:17 Feb 2007, 02:23
por albertotranz
a mi hace poco desmonte el cuadro de mi gti para limpiarlo y el cabron ahora marca mal las rpm cuando le da la gana no va y asi (hay que decir que moví las agujas pero eso da =
MensajePublicado:10 Mar 2007, 15:14
por vts90
puede ser q tengas alguna masa mal colocada o incluso algun positivo haciendo mal contacto, hasta un rele q hayas colocado q este malo puede hacerte extraños
MensajePublicado:10 Mar 2007, 15:37
por Txoki_saxo16v
Mirale los fusibles d debajo dl volante k = has etxo masa el kuadro con algo y se te ha fundido alguno porque ami me paso lo mismo
