Buenas gente, he estado cambiando los soportes de la talonera y me he agenciado la camara para hacerle unas fotillos al proceso.
Mi intenci�n es juntar el aletin con la talonera que suele separarse con el tiempo o cuando suben el coche al elevador cargandose todas las grapas y los soportes.
Lo primero, con un destornillador torx 20 sacaremos los tornillos que van por la parte de abajo.
Una vez sacados todos, cojemos la talonera y la estiramos hacia la rueda trasera sin miedo, tiene que moverse unos 2-3 centimetros.
Aqui viene lo complicado, hay que estirarla hacia arriba para que salgan las grapas de la guia que trae la talonera, mi consejo es que lo hagais de alante hacia atras, poco a poco y sin miedo que ir� saliendo.
Una vez fuera, se nos quedaran las grapas metidas en los agujeros, para sacarlas, destornillador plano y la sacais un poco por un lateral y segun salga la girais con la otra mano, la primera cuesta, luego salen solas. Recomendable ya puestos, ponerlas nuevas.
Ahora pondremos los soportes de los tornillos de abajo nuevos, para sacar los antiguos con unos alicates basta, para ponerlos, se encaran como sale en la foto y luego ya se enderezan, hay que asegurarse que queden bien fijos.
Aqui una foto del soporte del aletin por la parte de abajo, un poco de paciencia y a intentar enderezarlo.
Echo esto, colocamos las grapas en la talonera.
La encaramos y la vamos colocando de alante a atras o viceversa. Colocamos los tornillos de la parte de abajo y el resultado en mi caso.
Comparandolo con el otro lado...
Tengo pensado reparar las guias donde van colocadas las grapas, porque he visto que algunas estan dobladas y la del lado que no queda bien, estaban algunas rotas, que usar fibra de vidruo o masilla?
Conclusiones:
A la que lo lleveis al taller y os lo suban a un elevador, lo que se tarda un par de horas te lo quitan en 10 segundos, pero si se avisa y lo colocan bien no tiene porque romperse nada.
El parking en muy oscuro y soy un negado con la camara de fotos.
Hoy ha llovido, por eso esta todo tan sucio.
La mantita que veis en el suelo a�n la sigo usando, vamos que ahora me estoy tapando cn ella.
Saludos!
Conclusiones:
Saludos!
