• la puerta no cierra
 #105502  por tu_peor_pesadilla
La puerta de copiloto si la empujo desde dentro del coche se abre (sin tocar el tirador), y desde fuera da igual que cierre fuerte o suave, una vez que engancha me meto dentro, empujo y se abre.
Algo parecido leí en algún hilo que a alguien le pasaba con lluvia o lavando el coche, pero no encuentro el enlace.
A ver si me podéis ayudar
 #105510  por Txoki_saxo16v
Probablemente sea la cerraja k la tengas rota y no baja el gatillo pa ke agarre con el resbalon,saludos.
 #105610  por SAXITOVTR
jujuju... a mí m pasó una vez... pero con la puerta del conductor... m tocó ir al taller con el brazo fuera sujetando la puerta... parecía un chungo o tal vez un orangután con el brazo fuera meparto...
como dice txoki es la cerradura... y vale cuatro duros e incluso la podrías montar tú..
 #105614  por Crespo2910
Me paso a mi en la del piloto,a la mayoria tienen eses problema con el agua yo soy el de lavando el coche y se me abria jeje nada a cambiar la cerradura, dond yo vivo en repuestos no hay tuve k ir a recambios a la citroen 41 euros mas iva o algo asi.
 #105696  por tu_peor_pesadilla
ok gracias. En seco no me lo hace, manda cojones
 #129685  por saxete_mostoles
a mi tambien me pasa, cuando llueve o lo lavo no se ke pasa ke se abre, pero ojo no del todo, se keda como pillada y ya me dijeron aquí en el foro ke moviera donde engancha la puerta, pero el caso es ke ahora cierra bien, solo le pasa de vez en cuando.
 #130030  por luis_cup
Hay una forma facilita de ver si es la cerradura. Coje un destornillador abre la puerta y mete la especie de calvija que hay en la cerradura en el lado de la puerta, y ahi ya ves como su funcionamiento no es como el de la otra puerta.
Lo que si que podria ser es lo que me paso a mi, que se descentro la puerta y habia veces que iva mal y otras bien, es facil solo tienes que centrar bien donde engancha la cerradura que esta sujeto con 3 tornillos por lo general y lo vas centrando, siempre apretando bien los tornillos antes de cada prueba, ya que si alguna te pasas de moverlo puedes cargartelo y asi asta que veas que va perfecto.
Espero aver resuelto tu duda. Un saludo
