Bueno, como veo que hay bastantes foreros que quieren poner una etapa y equipo y tal, os ire poniendo mini-bricos de las partes de montar un buen equipo:
Lo primero es el cable y el fusible, normalmente en los kits de instalación ya vienen los adecuados para ir juntos, como mínimo el fusible sera de 40 Amperios, y lo pondremos lo mas cerca de la bateria posible. Como vemos en la foto, dentro d ela caja de fusibles para que esté mejor protegido:
Las partes que quedan mas "al descubierto" del cable llevaran un tubo de proteccion como el que se ve en las fotos. Después pasaremos el cable por el borde superior del capó hacia el hueco delantero de la puerta:
Lo pasaremos por detrás de las juntas de la puerta y lo mandaremos hacia el interior del reborde o "taloneras" del coche:
Entonces lo iremos pasando por el interior de la talonera hacia atras, aqui dentro ira bien protegido y no se moverá:
Los tornillos que vemos que sujetan la talonera a la parte interior, son de estrella de 6 puntas, asi que necesitan el destornillador adecuado, que encontraremos en cualquier ferreteria, los quitaremos para pasar el cable, ya que si solo empujamos, se engancha por la mitad mas o menos.
Cuando este pasado, lo sacaremos y recubriremos con el tubo protector:
Entonces lo haremos pasar hasta un poco mas atras, hasta debajo de los asientos traseros, ahi hay un hueco que va hasta debajo del asiento, por donde pasaremos el cable, lo tensaremos para que no cuelgue:
Despues lo sacaremos por debajo del asiento, quitaremos la tapa negra y le haremos un agujero para el cable:
Después ya lo podemos pasar al maletero y estara preparado para conectarlo:
Para acabar pondremos el cable de masa conectado al chasis, lo mas fácil es ponerlo debajo de la moqueta del maletero, rascaremos un poco para que la electricidad fluya correctamente con el metal, agujerearemos con una broca y pondremos un buen tornillo:
Por debajo una tuerca con una arandela antivibración para que no se suelte (las que están partidas y con un extremo más elevado que otro), o mejor una turca anti-blocante(las que llevan un plástico azul dentro y no vibran ni de coña):
Finalmente deciros que primero conecteis el cable de masa y después el de la bateria a la etapa.
Espero haberos ayudado, ya pondre mas pequeños bricos de las partes de una instalación.
Saludos
PD: Ponedle una chincheta al brico para que no se vaya para abajo por favor, gracias
Saludos
						 Última edición por Joral el 24 Feb 2007, 10:33, editado 1 vez en total.
