Alguien sabe si desconecto los bornes de la bateria si la centtralita se desprograma o tengo que esperar unos minutos como en los 106 para po9der desconectar la bateria es que para cambiar las masas tengop que desconectarla por fuerza y tengo miedo a que el coche no me arranque.Alguine me puede explicar como lo puedo hacer sin que me quede sin arrancarlo.
es la primera vez que oigo que una centralita se desprograme por desconectar la batería, si fuese así, que habría que estar reprogramandola cuando tenemos que poner una batería nueva
Al saxo, una vez me pasó que al apagarlo se quedaron las agujas de las rpm, velocidad y gasolina arriba, sin bajar a su posición normal, entonces fuí al mecánico y lo que hizo fue desconctar un borne de la batería y esperó unos 2 minutos a volver a conectarlo y se solucionó. Quiero decir con esto, que la centralita no tiene porqué desprogramarse ni nada por soltar un borne y volverlo a conectar.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.
