Hola tengo un saxo 16v full equip del 99. Cuando compre el coche, quitaron la alarma y este boton http://cgi.ebay.com/CITROEN-XANTIA-SAXO ... dZViewItem
Ahora estoy instalando una alarma nueva y tengo problemas con el cierre centralizado. ME surgen un par de dudas para saber hasta q punto esta tocado el sistema de ala alarma original y asi saber si el problema es de montaje o por algun cable cortado/desconctado.
Primero queria que alguien em explique exactamente que hace ese boton? activar/desactivar la alarma? cierra el coche (bajar seguros) desde dentro, o q se supone q hace.
Luego tb quiero saber si es normal este comportamiento (en un coche con las misma equipacion) q voy a describir. Cuando abro cierro la puerta con la llave, desde el lado del copiloto, solo se abre y cierra la puerta del copiloto y no todo el coche (puerta dle piloto y maletero), solo se activa el cierre centralizado abriendo desde la perta del piloto. Es esto normal?
Gracias
Gracias
