• oxido nitroso
 #12049  por diego79
hola a todos-as.tengo la siguiente pregunta¿alguien tiene puesto un kit de oxido nitroso en el chacho.hay q hacer algun tipo de refuerzo al motor pa q no explote por los aires,es muy caro el mantenimiento de las botellas de nitro y lo mas importante jode mucho el motor en el caso q se pudiera poner?un saludo a todo el mundo.
 #12050  por payo
creo que en ESpaña no es legal llevar Oxido Nitroso. Para ponerle eso, tienes que reforzar el motor empezando por los soportes entre otras cosas, luego no te puedes flipar mucho porque el motor lo clavas como vayas dándole zumbidos a eso.
Estas películas, es lo que tienen la peña las ven y se piensan es llegar y triunfar.......el oxido nitroso en un motor 1600cc, le tienes que dar cuando el motor vaya a 2000 vueltas porque con un corte de 7000 te lo cargas en nada...antes de poner historias de películas, rebaja culta, cambiada colectores, haz una repro etc etc etc.............
 #12053  por diego79
es solo curiosidad,es q vino un primo de la parienta q vive en venezuela y le puso oxido nitroso al pepino q tiene,son gente con guita se compro un elevador pa hacer chapuzas con los colegas en el bajo de casa.paso de ponerle yo eso al coche q no tengo carnet de piloto en iberia y lo de las peliculas son solo eso peliculas¿q beneficio se saca de rebajar la culata yo la tengo rebajada 0,25 por culpa del termostato q fallo y se qemo la junta culata
 #12054  por txusoracing
oye andabas hoy con un saxo negro por 4 caños?
 #12055  por diego79
no tio el mio es naranja con franjas naranja y pegatas a los lados
