• 195/45/15??por que no 185/50/15??
 #12262  por alejandrocas
pues eso, que llevo un tiempo pensando en estas medidas y por lo general cuando subimos un saxo a llanta 15 se suele meter una 195/45, que mas o menos quedaria inalterado el desarrollo. pero otra opcion seria 185/50, que aunque alargariamos ligeramente el desarro inicial, contamos con la ventaja de que es una 185 y por tanto tendremos menos rozamiento que con la 195, tanto con el asfalto como con el rozamiento del aire. Mi pregunta es...porque no se suele poner la 185/50/15??es demasiado cara?? el modelo tengo entendido que se fabrica.
 #12285  por Rocha
Yo lo unico q te puedo decir esq no valen para la itv.
 #12291  por Reubem
La historia de la ITV es que el coche no desarrolle mas velocidad de la que el coche puede u con un perfil de 50 y con menos rozamiento por ser una 185 el coche genera mas velocidad que con las 185-55
 #12336  por JordiR
No se si sera legal o no, pero con lo exclusiva que es, dudo que las encuentres, y de precios, algo mas carilla que la 195/45-15.
Diametros:
- 185/55-14 559.1 mm
- 185/50-15 566 mm
Un saludo.
 #12516  por djnesio
Buenas, para la ITV te valdran porque es equivalente, pero me da que no encontraras ningun neumatico en esa medida.. :wink:
