en este bricotruco os voy a poner como monte un amortiguador en el capo en mi milki fase 1.
asi keda.
para ello se han de hacer una serie de marcas en el capo y en la aleta(capo cerrado) para saber que radio de giro ha de hacer el amortiguador. ver foto.
lo siguiente es colocar los soportes de los extremos del amortiguador. para ello colocaremos primero el de la aleta en la marca que veamos que el radio de giro en el cierre no nos impida el cierre correcto del capo, que en mi caso y creo que en de todos estorba una parte de aleta. segun el tipo de amortiguador os tendreis que currar un soporte por cada extremo del mismo. mirar mis fotos:
como veis el soporte de abajo es con un tornillo con contratuerca de giro constante y en la parte de arriba de tipo bola, lo mas normal. tube que soldar una bola y colocarla en el capo en la medida que correspondia. una cosa muy importante, la bola una vez se vaya a colocar en el capo unirla con tornillos, NUNCA SOLDAR, no cometer mi error. las consecuencias son fatales. una vez colocado todo solo faltara poner un tope de apertura. en mi caso es una cuerda de gran fuerza, tambien puede ser una cadena, pero hara ruido lo mas seguro. ver foto
quizas es un poko lioso pero queda bien. SALU2, espero que os haya gustado
asi keda.
