Tenia yo un reloj muy chulo para saber la temperatura del agua y en ningun sitio me lo querian instalar (por desconocimiento supongo), total que de tanto andar a enseñar la sonda ha partido.
Ahora tengo uno electrico y quiero instalarlo.
El problema es que no me atrevo a meterlo en el bloque motor (aun sabiendo donde se pone ) , tengo miendo a que la sonda cause algun tipo de restriccion al flujo del liquido, ademas de que no se con que se puede hermetizar el circuito, con nural tal vez ?
En todo caso , el liquido se mueve por todo el circuito incluyendo el deposito por donde se añade el anticongelante? porque de ser asi le hago un agujero al deposito y lo meto ahi, aunque me de unos pocos grados por debajo me sirve.
¿que opinais?
¿que opinais?
Hay mucho que se las da de listo en este foro y todavia no tiene canas en los cojones.
Nuuuunca subestimes a otra persona.
