• saxo 16 no me arranca
 #102789  por isma19
hola pues os cuento, el coche a estado levantado de alnte mientras le metia las bilstein con los frenos 266 y tb le ha puesto la barra torretas, para ello he tenido q quitar un tapon rojo redondo q tiene donde la torreta, la sorpresa esq al bajarlo he intentar arrancar no daba señal como si no tendria bateria, le hemos puesto pinzas y hace como si querria arrancar pero no arranca entonces de bateria ya no sera no? si de las pinzas ya le llega corriente nose yo he pensado en el tapon ese rojo eso p q sirve? igual al moverselo ?
bueno tb le desmonte la mariposa y la limpie con gasolina pero de eso no creo q sea prq despues de montarsela lo arranq y sin problemas y de un dia pa otro sin tocarlo ya no arranca. esq no sabemos q mirarle y lo tengo en la bajera de un colega.
 #102791  por ales_r
es del tapon ese roj0
no llevaba dos cables???
es como una especie de fusible
vienen para cuando te das un golpe salta y el coche no se pare
y para arrancar hay q pulsarlo
 #102792  por isma19
ya lo voy a mirar hoy pero q tendre q hacer pa arrancarlo? a la vez q le doy a la llave p arrancar le pulso ese boton o k? cuanto rato o solo uan vez?
gracias por contestar
 #102793  por ales_r
pulsalo durante unos segundos
y dale a arrancar
haber q hace
 #102804  por Raitán
A mi una vez un colega caboncete le dio un pekeño golpe seco donde el boton rojo( corta la alimentacion en casod e hostia) sin q yo me diera cuenta y despues no arrancaba...Me chine todo hasta q me lo conto y le dio al boton( nose si una vez o mantuvo pulsado) y luego ya iba normal otra vez.Es un corta corrientes, prueba a pulsarlo y te deberia de ir sin problemas.
Saludos.
 #102840  por isma19
ok ya probare a ver pulsando el boton, esq ha habido q moverlo pa poner barra torretas, y tb me parece q se ha quedado sin bateria xq sin pinzas no hace ni mencion de arrancar, con pinzas si q hace pero no arranca. ya probare.
 #102844  por PoWeReD_vTs
normal k no t arranke...eso es el contactor de inercia...ese "boton" rojo lo k ace es...k en caso d accidente y k el coche vuelke...pues immediatamente ese contactor seria accionado x el capo xafado...cortando la alimentacion de gasolina...mira aver k al poner la barra d torretas no se t haya quedado pulsado...y x eso no t arranka...saludazos
PoWeReD_vTs miguelcomprateunvts
 #102846  por isma19
no pulsado no se ha quedado, lo unico q lo hemos movido de posicion para q se pueda poner la barra torretas, lo unico q ha estado levantado solo de alante un tiempo mientras cambiabamos suspension y nose ya probare y ya os dire.
 #103033  por isma19
nada al final ya lo hemos arrancado sin problemas, era el boton ese rojo q lo habriamos pulsado al moverlo de posicion y con darle al boton y conectarle las pinzas xq se quedo sin bateria arranco a la 1ª.
ya esta solucionado,
muchas gracias a todos por vuestras respuestas
