Es decir, trasteando con los frenos Rocha se ha percatado de que tenía algo que no cuadraba:
Eso que se ve está justo al lado del amortiguador del conductor y parece que pierde algo de líquido ¿se me ha caido la pieza que lo recubre? ¿Es normal/peligroso?
Gracias
normal no debe ser pork a mí aún no se m ha caído... juas
pero si no recuerdo mal ahí va una pieza con forma d tapón de rueda d bici pero de aquellos d válvula fina... pero a escala claro...
parece el tope d la barra de la dirección no??? la k lleva los fuelles y ves como se mueve d izq a derecha...
intenta a ver si en desguace lo tienen, lo untas d grasa y tapas... de nuevo.. sólo pretegerá pork no creo k sujete la barra no??? eso se sujeta donde la cremallera..
de todos modos pregunta a algún fiera k t corrobore...
Conseguirla tiene para RS dos acepciones:
a) Si hay, está bien y cabe en el bolsillo, es nuestra.
b) Si no hay o está deteriorada o no cabe en el bolsillo, se va a Citroen/tienda de repuestos.
pues para hacerlo bien lo suyo es cambiarle la grasa por q puede haberte entrado bastante arena, barro etc y eso acaba jodiendo todo, la opcion rapida ponerle el guadapolvos y a correr
