• relenti inestable
 #105607  por lito
Señores ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! a ver, sigo con los problemas del dichoso relenti, pero despues de haberle limpiado las bujias, admisión, liempieza de la válvual de relenti nueva que me colocaron y del potenciometro de la mariposa no se me ha vuelto a parar pero si se nota el relenti inestable con el coche en frio y no siempre, el mecanico dice q lo ha enchufado en diferentes maquinas de diagnosis y q no da fallo de nada. alguna idea del xq?? Gracias
 #113786  por lito
Bueno para todos aquellos que tengan el mismo problema y no den con el fallo, es la sonda de la temperatura, la sonda no es cara pero si las mas de tres horas que estuvieron con mi coche en la citroen, si no es clavada los muy ......
Bueno espero q les sirva. saludos
 #113833  por jit_velez
Temperatura de agua o de aire?
Cualquiera de las dos 3 horas es muchisimo pero si ya va bien, me alegro.
 #113839  por lito
Es la sonda de temperatura del aire, que esta en la caja de mariposa, lo de las 3 horas fueron para dar con el fallo, o eso o me la clavaron totalmente.
