Buenas, hace un tiempo tube que cambiar la bateria porque la alarma, a mi parecer, bloqueó el coche.
Cambie la bateria y al poner una nueva ya funcionaba todo bien.
La cuestion es que hace unos dias me robaron la radio y aye me fije que al cerrar el coche como siempre, el led de la alarma no parpadea y antes si lo hacia. Estube haciendo como que entraba a l coche y tal para ver si salta la alarma y en el tiempo que me detecto con los sensores esos que tiene lo unico que sabia hacer era "pi........pi.......pi......." pero no sonaba la alarma.
Es una Patrol Line HPS 738 pro. Si alguien tiene este modelo, o esta marca a ver si me puede decir si es normal o que puedo hacer.
Otra duda que tengo es que el mando tien 2 botones. 1 para cerrar y abrir y el otro, cuando recien cierro con el boton anterior, le doy a este y hace "pi, pi" pero si pasa un rato y le doy, suena la alarma, asi que no tengo muy claro para que es ese boton y si alguien lo supiera y me lo aclara pues perfect.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
