• Alarma mal puesta?
 #125113  por Soulark
Buenas, hace un tiempo tube que cambiar la bateria porque la alarma, a mi parecer, bloqueó el coche.
Cambie la bateria y al poner una nueva ya funcionaba todo bien.
La cuestion es que hace unos dias me robaron la radio y aye me fije que al cerrar el coche como siempre, el led de la alarma no parpadea y antes si lo hacia. Estube haciendo como que entraba a l coche y tal para ver si salta la alarma y en el tiempo que me detecto con los sensores esos que tiene lo unico que sabia hacer era "pi........pi.......pi......." pero no sonaba la alarma.
Es una Patrol Line HPS 738 pro. Si alguien tiene este modelo, o esta marca a ver si me puede decir si es normal o que puedo hacer.
Otra duda que tengo es que el mando tien 2 botones. 1 para cerrar y abrir y el otro, cuando recien cierro con el boton anterior, le doy a este y hace "pi, pi" pero si pasa un rato y le doy, suena la alarma, asi que no tengo muy claro para que es ese boton y si alguien lo supiera y me lo aclara pues perfect.
Un saludo y gracias
 #125129  por Rocha
Si nada mas conectar la alarma le das otra vez al boton de cierre suena el pip,significa que acabas de anular los volumetricos.Deverias apagar la alarma con la llavecita y luego volverla a iniciar y lo de los bips es porque te detecta dentro de el coche antes de estar cargada,prueba a esperar a que se apague el led y luego haz que salte.
 #125131  por Soulark
La llavecita no la tengo pero valla, la abro que lo que tienes es un conmutador y es lo mismo. A ver si asi hace algo.
 #125710  por Soulark
Alguien sabe algo mas??
 #125717  por davish
yo creo que lo que pasa es que no estar rearmada por eso cuando entras no suena.
 #125746  por Soulark
Para rearmar tengo que desconectar y conectar ccon la llavecita esa no?
 #133458  por SAXILLO69
Yo tambien tengo una patrol line,alguien sabe como hago para conectar los cables y que abra y cierre puertas????los tengo ya conetados pero mal,pienso,porque pongo la alarma y cierra tambien el coche bien,pero desconecto y empieza a cerrar y abrir a lo loco,hasta que para y se queda cerrado encima!!!!!!!Que Hago?alguien que la lleve????perdon por el ROLLO!!!!!!Gracias.
 #133970  por pabloafon
esa alarma como la mayoria lleva un tiempo de retardo en la que te avisa de que hay algo que te va a hacer sonar la alarma ,una vez que pasa creo que es un minuto en vez de pitar te deberia de saltar.justo te salta cuando el led se pone intermitente,esta bien es como debe de ser.el otro boton es la funcion panico,si le das salta la alarma por si se te apoya alguien o algo
