• BRICO: cambiar luces interuptores centrales
 #129269  por copy
e aqui otro brico para q siguais personalizando vuestro saxo, os dejos las fotos q ablan x si sola y no ace falta explicaciones.+
espero que os guste.
 #129275  por naitsirc
has triumfao, buscaba esto hace muchisimo tiempo
Muchas gracias.
 #129287  por Stinkfist
Pon la fuente, por favor.
 #129300  por Saxolitos
eso, pon la fuente please :)
 #129311  por copy
la fuente esta en el mismo caxaro rojo, cuando montas la caperuza verde tal como se ve en la foto ya ace contacto,
creo q es eso lo q me preguntais, si no es asi especificarmelo un poco mas.
 #129319  por LukStarkiller
copy escribió:la fuente esta en el mismo caxaro rojo, cuando montas la caperuza verde tal como se ve en la foto ya ace contacto,
No se refieren a eso sino la web de donde lo has sacado.
Siuno me equivoco salio hace poco por los foros los links a los bricos que has puesto
 #129322  por Albertinik
Pero el color azul lo da la bombilla o la caperuza q lleva???
en el mio son naranjas pero las bombillas peqeñas son todas de color blanco
 #129323  por Albertinik
Y otra pregunta. Que funcion tiene ese boton???
xq en el dibujo sale como un altavoz tachado no??
estos ingleses son la ostia...
 #129328  por Stinkfist
Yo llevo un botón que lo cogí de un Xantia, que no tengo ni idea del significado, pero lo tengo para dar la luz de los neones interiores.
Sí, la fuente es el origen del brico, ya que, entre el nombre que pone en las fotos y que lleva el volante a la derecha, me da que no es un brico propio :wink:
 #129329  por Albertinik
El cuadro de color azul como se podria hacer???alguien sabe si se puede comprar?
 #129339  por Stinkfist
Albertinik escribió:El cuadro de color azul como se podria hacer???alguien sabe si se puede comprar?
Tienes el brico colgado: BRICO: cambiar las luces del cuadro
 #129411  por jose_1967
me gusta muchísimo...probaré 1º con los botones,,,,
 #129531  por copy
aver, eso es una manera de acerlo yo le di la werta al gato e ice lo mismo pero de otra forma, no da un azul tan azul pero el resultado sigue siendo expectacular, lo explico:
asta es punto de romperle la capezuza d color q es lo q finalmente le da la tonalidadal interuptor, yo no le cambie la bombilla x un led, le deje la misma bombilla,pero en la parte x donde nosotros accionamos el interuptor ( aquí señalada en la foto), se encuentra en su interior un platikito plano en blanco q para lo q sirve es para difuminar el color q la bombilla, pues a esa lamina le coloque un trozo de vinilo azul traslucido ( una pegatina azul que medio deja pasar la luz tipo a un papel acetato? dado como resultado lo expuesto con anterioridad.
todas estas cosas las encuentro a altas oras de la noche despues de unos millones de busquedas y paguinas,
la fuente como me habeis pedido es:
http://www.saxosportsclub.com
la paguina esta en ingles pero mas o menos se entera uno de las cosas.
q lo disfruteis. aaaaaaaasd fcgdfgd aaaaaaaasd
 #129608  por jose_1967
a mi me gustaría probar el tema del led,simplemente porque ningún interruptor que tengo tiene la misma intensida de luz...
también he probado quitando el plástico blanco ese y sigue quedando mal,,
 #129609  por copy
yo el unico problema q le veo a los led es q cuando pulsas el boton aumenta la intensidad de la bombilla y creo q con el led sera siempre la misma intensidad.
 #129613  por Salem
Cuantos voltios llegan a los interruptores?
Si el máximo fuesen 12V no habria problema. Se pone una resistencia de 470 ohms antes del LED y ya está. Si está iluminado de forma normal (cuando pones el contacto) y son 9V, también bajará la intensidad de la luz, por lo que no deberia haber problema.
Tengo por aqui un botoncillo para probar un led, creo que también resistencias... pero quiero saber cuánto llega al conector.
Bueno, aqui tengo el esquema del interuptor. Sabemos que al terminal llega la misma tensión, pero cuando está en "reposo" la luz que le llega a la bombilla es la que le llega después de pasar por una resitencia. Y cuando apretamos el botón, desconectamos esa parte del circuito y conectamos otra parte por la que pasa la misma tensión que viene del cableado y el mismo qeu viene del contacto y el mismo que viene de la bateria, pero ya digo, son suposiciones.
Recordad que si poneis un LED, debe ser del color que os interese, no se le puede cambiar de color poniendole un plastiquito delante ya uqe una bombilla incandescente emite todas las longitudes de onda de los colores y el plastico sólo funciona como filtro "capando" al resto de colores, pero un LED sólo emite en una longitud de onda (un color).
 #129634  por LukStarkiller
A ver peticion ^^
Tengo el tester jodido desde vete a saber cuando, a ver si me compro uno nuevo :D (un consejo no puenteeis el fusible cuando ya lo hayais fundido, cambiarlo XD)
Bueno a ver si alguien que tenga un tester a mano (si ya se que el nombre correcto es multimetro pero las costumbres son las costumbres), puede coger y medio serarmar un boton y mirar que tension le llega a la bombillita, cuando esta la llave y las luces puestas y cuando esta el boton accionado?
Seria interesante saber las tensiones de trabajo, porque entonces incluso se podria hacer bastante facil que a una tension se encendiese un led y a otra tension otro, pudiendo asi incluso poner dos colores, uno de encendido y uno de apagado, pero beuno es solo una idea tambien se podria hacer con un unico led RGB (de los que no van rotando el color, sino que funcionan por diferentes tensiones en sus patas) y aprovechar las diferentes tensiones
Los datos interesantes a saber son los siguientes:
Tensiones con la llave puesta pero sin las luces encendidas, tanto con el boton apagado como encendido (a mi de dia se me encienden las lucecillas de los botones si los activo, pero desactivados no lucen sino estan las luces puestas)
y
Tensiones con las luces puestas, en los dos estados boton accionado y no accionado.
Si alguien me dice las tensiones ya pruevo yo el invento
 #129635  por Albertinik
esto se está complicando mucho chavales...
 #129639  por Salem
No se está complicando nada Albertinik.
Si os fijais en el esquema del interruptor, la tensión que va a al bombilla, es la misma, la única diferencia es que sin apretar, la tensión pasa por una resistencia de 99 ohms (la he medido esta tarde). Cuando apretamos, desviamos la corriente por un camino sin resistencia y por eso se ilumina más la bombilla.
La única duda es saber la tensión que llega por el cable.
EDITO:
Estoy practicamente que llegan 12V. He probado con un transformador y la bombillita del interruptor y aguanta bien.
9V
12V
 #129641  por jit_velez
Jose no tienes los botones con la misma intensidad de luz porque se quema el capuchon naranja y te los oscurece, yo los cambie todos por unos de desguace que estaban mejor y queda como toca.
La idea del vinillo es muy buena, yo la tenia en mente tambien y si dices que queda bien habra que probarla.
Salem, el otro dia cambiando la consola central vi que le led de la alarma lleva una resistencia, un dia que quedemos te la estudias porque imagino qeu es la que habra que utilizar.
Saludos y a ver si mejoramos esta parte de los saxos que cuando no alumbran dan sensacion de tartana.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
