• sub de ordenador
 #130548  por dsorden
tengo en casa tirao un 2.1 de logitech de ordenador y la verdad esqe el sub suena de PM, seria possible enchufarlo al coche?. ya qe en este no llevo sub y noto qe me faltan muchissimos bajos... gracias
 #130567  por otsirc
No hagas eso por dios menuda chapuza, i quieres que suenen bajos comprate un sub de verdad ya que esos son para uso domestico la verdad que hay cosas que no comprendo.
 #130570  por Salem
por poder se puede hacer todo. puesto que va alimentado a una tension de 220V imagino que tendrá el trsanformador dentro... seria cuestión de averiguar a que tensión trabaja el sub.
 #130593  por dsorden
pues otsirc es muy fácil de comprender, no todo el mundo se puede permitir el lujazo de gastarse minimo 150 euros en una etapa y 1 sub y a mas la faena de pasar cables y montarlo todo. La musica la llevo siempre a muy poco volumen, y para "mi gusto" este sub tiraria de sobras, simplemente es para darle 1 pelin de grave al conjunto sin tener qe gastarme 1 duro.. llevo los altavoces de origen, asin qe imaginate la chicha qe le doy... Salem, en cuanto pueda lo desmonto e intento averiguarla... havria qe poner algun transformador o algo asin??? o simplemente enchufar a 1 positivo y listo... esqe no tengo ni idea de electronica.. gracias
 #130598  por Salem
se deberia averiguar que tensión usan los altavoces. Dudo que funcionen a 220V por lo que el transformador irá dentro del altavoz.
Tambien veo que de ahi sale una pequeña manguera para los altavoces (tengo los mismos altavoces). Esta manguera tiene la función de alimentar los altavoces pequeños pero también de recibir la señal de los bajos.
El conector es un mini din8 creo.. (un conector de 8 pins), por lo que también deberias averiguar cual es cual.
Sinceramente, si estos altavoces los tienes muertos de risa, véndelos y pilla algún amplificador y algún cajón, que te será más facil de instalar si no tienes una minima idea. Personalmente no me metia en esos berengenales, que tanto cable me hago la picha un lio y acabo peor que estaba.
 #130714  por dsorden
Okk, muchas gracias, pensé qe la cosa seria mas fácil, x eso pregunté... pues nada, de momento se qeda con los altavoces de serie... jejej salu2!!!
