Salem escribió:La admisión de serie, es más restrictiva, tanto en cuanto a filtro como a recorrido.
En cuanto al teorema de Bernulli, peus sí, así es, pero si pones una campana con mucho caudal (si el filtro es le mismo te quedas en las mismas) el aire se verá calentado al pasar por la mariposa de admisión, y luego otra vez al pasar de los colectores a la culata (el agujero de los colectores es más amplio que la parte de la admisión).
bueno, amigo mio...permiteme que discrepe
haver... priemro aclarar que no soy ni experto en admisiones ni experto en dinàmica de fluidos...me baso solo en lo poco que se de cada cosa i en mi sentido común.
el funcionamiento de la campana se basa en eso... conseguir un mayor caudal en la entrada para conseguir una mayor presión dentro el "circuito" de admisión (por decirlo de alguna forma) i en el interior cilindro.
vamos es como un "turbo" però a mucha menor escala.
es decir, no creo k importe que después de la mariposa de admisión el aire pase por colectores i demàs..
el aumento de presión tine lugar despues de la mariposa de admisión i se mantiene hasta que el aire llega al cilindro.
repito...hablo de incrementos de presión...esta variarà segun se encuentre en la mariposa, o en los coelctores...peró seguirà siendo mayor que en condiciones normales (admisión de série).
bueno...Pues eso.
