Pues eso,mi saxo no quiere arrancar,los sintomas son luz de inmovilizador encendida,aguja de temperatura loca hacia arriba y hacia abajo constantemente,el rele taquimétrico no hace su funcion asi que la bomba de gasolina no va,este fallo es esporadico y cuando le parece el inmovilizador va y el coche arranca y va bien hasta 4000rpms,a partir de ahí ratea y funciona como a dos cilindros(posible bobina),conforme va cogiendo temperatura se va degradando y va haciendo el fallo a las 3500rpms,3000,2500,2000...hasta que ya lo hace incluso a ralentí.Dispongo de un esquema electrico pero es para modelos 16v de antes del 2001 y mi centralita es de las de 3 conectores,si alguien me pudiese facilitar el esquema para mi coche se lo agradeceria mucho,ademas de si alguien sabe de algun fallo como este me ayude.
Un saludo y GRACIAS.
