Bueno, aquí teneis lo más sencillo del mundo que es ponerle una luz a los botones de los elevalunas.
Lo primero abrir la parte alta del botón, metiendo un destornillador plano y fino por la endidura marcada en la flecha, primero de un lado y después de otro
La bombilla será de 12 voltios, lo ideal es poner una de las que van detrás del cuatro, son pequeñas y apenas se calientan.
tener cuidado de que la bombilla quede algo baja y en el centro para que alumbre por igual, y de que los alambres de la bombillan no toquen la tapa de arriba.
Y poco más que decir, hay que soldar la bombilla a cada "palito metálico" que veis en la foto, una patilla a cada lado, eso proporcionará los 12 voltios a la bombilla.
Hay que tener cuidado que la bombilla quede lo más baja posible y en el centro, para que ilumine por igual, además de tener cuidado con la tapa que ponemos encima, que lo que entra hacia abajo no toque las patillas de la bombilla.
Y poco más !!, cerrar, montar y listo.
brico cogido del club-106
Última edición por sangui_vts el 17 Sep 2007, 08:37, editado 3 veces en total.
LAS AUTORIDADES SANITARIAS y ...........el Dr HOUSE.........advierten que ClubKemaosMadrileños produce ADICCIÓN.
