• botones de elevalunas con luz
  • Bricos de otras webs que pueden sernos de utilidad.
 #136051  por sangui_vts
Bueno, aquí teneis lo más sencillo del mundo que es ponerle una luz a los botones de los elevalunas.
Lo primero abrir la parte alta del botón, metiendo un destornillador plano y fino por la endidura marcada en la flecha, primero de un lado y después de otro
La bombilla será de 12 voltios, lo ideal es poner una de las que van detrás del cuatro, son pequeñas y apenas se calientan.
tener cuidado de que la bombilla quede algo baja y en el centro para que alumbre por igual, y de que los alambres de la bombillan no toquen la tapa de arriba.
Y poco más que decir, hay que soldar la bombilla a cada "palito metálico" que veis en la foto, una patilla a cada lado, eso proporcionará los 12 voltios a la bombilla.
Hay que tener cuidado que la bombilla quede lo más baja posible y en el centro, para que ilumine por igual, además de tener cuidado con la tapa que ponemos encima, que lo que entra hacia abajo no toque las patillas de la bombilla.
Y poco más !!, cerrar, montar y listo.
brico cogido del club-106 :lol:
Última edición por sangui_vts el 17 Sep 2007, 08:37, editado 3 veces en total.
 #136057  por Maul
jajaja que bueno tio,cuantas veces me habran preguntao que donde se baja la ventana,yo en vez de bombilla voy a poner un rotativo!!jaja,en serio mu curioso.... felicidades!y un saludo!
 #136073  por Soulark
Pues sabiendo que eso va a 12v, se le podria poner tambien un led del color que queramos con su resistencia correspondiente. Muy buen brico, gracias!!!!!!!!!!!!!!
 #136084  por Salem
No me cuadra... Mis botones (la tapita esa), si los pongo a trasluz no se ve absolutamente nada. Serán distintos?
 #136089  por sangui_vts
a pues eso ya no lo se enasdasdvfffffss!!!pero se podria hacer unos peqeños taladros, y cuando digo pequeños digo pequeños, en la flechas del boton para q asi saliese la luz.
 #136189  por jit_velez
Mmmm, he visto ese topic en el foro del club106, eres el mismo autor?
Sino no te olvides de poner la referencia por seguridad :wink: .
Siguiendo con el tema, creo que son los botones de un 106 de la fase 2 creo haber visto (por el autor y su foto).
1 saludo!
 #136328  por Rocha
Los botones de elevalunas de los Xantia llevan la bombilla incorporada lo unico que en nuestros saxo's llevamos el esquema de los cables diferente y no funcionan,por lo menos en el mio.
 #136511  por sexymovil
Andá pero si es mi brico !!!
Que lo disfruteis en vuestros saxos apañeros :wink:
http://club-106.com/viewtopic.php?t=2180
Sangui te agradecería que citaras la fuente al principio del mensaje, no al final (por cierto cogido es con G) y las fotos no está bien que las re-subas a otro servidor porque son de mi propiedad, y eso implica que las puedo borrar y editar cuando quiera, pero si están en otro servidor pierdo ese derecho.
No me importa que se me copien bricos (es más me hace ilusión) pero hay formas y formas de hacer las cosas.
 #136581  por Soulark
He abierto los botones del saxo y de las patillas que lleva dentro solo tiene la de un lado :o
 #136652  por Salem
Diria que está siempre encendida.
 #136714  por CitroenSexo
Ok ok, no obstante agradecería fotos de alguien..porque yo sinceramente no creo que se vea muy allá..vamos...lo estuve pensando esta tarde y mi saxo (y creo que la mayoría) lleva los elevalunas debajo del freno de mano casi...y no se...que no le veo mucha utilidad... :oops: :oops: :oops:
 #136721  por Soulark
A ver, yo he abierto los botones de mi coche y no tiene sitio para conectar la bombilla porque lo que he seleccionado en rojo en la foto no esta, osea que tiene 1 patilla nada mas. A ver si mi saxo es raro o son todos asi..
 #136744  por Rocha
Rocha escribió:Los botones de elevalunas de los Xantia llevan la bombilla incorporada lo unico que en nuestros saxo's llevamos el esquema de los cables diferente y no funcionan,por lo menos en el mio.
me autocito a ver si asi me haceis caso :roll:
 #136768  por jose_1967
bueno ,,no va de más que sepáis que los interruptores del AX GT 1ª fase llevan la bombilla incorporada y son exactamente iguales,,
,,simplementre es cambiar un interruptor por otro y funciona..
 #231613  por raul79
nickel26 escribió:perdon pero de donde saco la luz de 12v?
Bienvenido al foro, leete las normas del club y presentate en la correspondiente secciónImagen
