Ola muy bueno su foro, les escribo desde Chile.
Tengo la siguiente duda es posible convertir mi motor de 8v a 16v solo cambiando la culata por la del del 16v (en este caso la del peugeot 206 ya que aca en chile llegaron muy pocos vts 16v).Se podra hacer esto sin tener que cambiar el motor completo y la ecu?
En otras palabras solo cambiar las culatas(cabezas de cilindro) junto con el multiple de admision y otras cosas que necesite, conservando la mariposa de admision y sistema de encendido de mi auto? Tengo entendido que los block T.U. son el mismo para el 1.6 8v y para el 16v por lo que la caja me deberia servir la del mio.
Se que con esto no quedaria con los 120 hp que trae el 16v original, pero creo que = seria una buena mejora aparte de eso modificaria la ecu para eliminar el corte y colocaria una apexi s-afc para regular la mezcla aire bencina.
Henry.
Henry.
