No puede ser que haya entrado agua y se haya hinchado o algo asi? La verda es que no se, a ver si puedes desmontarla y mirar si por debajo esta bien. Un saludo, ya nos contaras
jojo..eso tiene pinta de que has usado el coche como si fuese un todo terreno,,,seguro que le has dado a alguna piedra o algo asi y has abollao el suelo del coche,,
¡¡PASION VTS!! Si quieres que te respeten,,respeta,,
Hablando de fenómenos paranormales bajo la moqueta, al mio le ha salido una mancha como de aceite o similar en la moqueta del asiento trasero izquierda (en el suelo claro), no es de nada que se me haya derramado aunque ahora que lo pienso no sé si estaba ya ahí cuando compre el coche...en fín sabe alguien si hay algo por esa zona que pueda rezumar liquido o gas?? he mirado bajo los asientos y también había aceite pero ninguna pista y por debajo del coche el escape parece que va más centrado...
gracias!
[FONT=Tahoma]antes Saxo II 1.4i 5p[/FONT] ahora Ford Puma 1.4i 16v
pues lo q pasa por ahi pegado a la izquierda son los manguitos de gasolina y justo en esa zona llevan una union, intenta limpiar la mancha con kh7 por ejmplo y secalo bien y a observarlo
``Por qué cuando toca madrugar, madrugamos; por qué si hay que quedarse sin dormir, no dormimos; por qué si tenemos que andar, andamos; por qué si no hay tiempo de comer, no comemos … El motivo es que somos capaces de hacer todo esto y mucho mas para disfrutar de nuestra gran pasión:… Los Rallyes´´
bueno,la cosa es que no debe quedar muy lejos el trapecio¿no? igual se desencajo,es una posibilidad porque yo toco y es duro tien que ser algo asi,intentare tirar de la moqueta patras,a ver si no me cargo na en cuanto a hacer todoterreno,no va sera mi solo me gusta andar por carretera ,gracias por las respuestas.
ASTURIAS YE ROJIBLANCA PESE A QUIEN PESE ¡PUXA SPORTING!
En la zona de los pies del conductor está el hueco que comentan para acceder a los tornillos q cogen el brazo de direccion, pues lo cubre una moqueta de goma y espuma anchota, y hay un recorte rectangular para acceder a ellos.
Se te ha podido levantar, es difícil, pero..
Ya contarás nos tienes intrigado!
- MECÁNICA ECONÓMICA, RÁPIDA Y FIABLE, ZONA BARCELONA CONTACTAR POR PRIVADO.
Meti la mano por debajo todo lo que pude, y me esta dando por pensar que pudo ser por humedad. El dia de los fuegos compramos una bolsa de hielo pa hacer botellon, lo dejamos detras del asiento del conductor en el suelo mientras subi a casa a cambiarme, pensando que tardaria 5 min. y la cosa paso a una media hora o mas. Cuando llegue al coche el hielo se habia derretido algo y me puse a secar como pude, pero quedo mojao. Me dio por fijarme y el bulto empieza en la alfombrilla de atras, asi que todo encaja. ¿Qué opinais?
Y eso podre desmontar y hacer algo?? O el bulto se queda asi pal resto de sus dias... mas que na porque lo voy a vender y a lo mejor el que lo vaya a comprar se echa pa atras si empieza a ver defectillos, quiero dejarlo curioso
Intenta darle con un secador y un pococ de presion que eso es el material ese que va de bajo de la moqueta lo que se agranda, lo que tienes que hacer es darle con una estufa/secador, algo que de calor y poner presion a ver si asi se baja un poco. Un saludo.
