• Dudas sobre cubrecarter
 #148501  por davish
a que crees que se puede referir uno con agujeros de ventilacion?<br>
 #148544  por Trastu
pues tio, el motor genera calor...
los saxos llevan el motor "al aire" por debajo..i por ahí debe entrar aire fresco k ayuda a refigerar...
si lo tapas con un cubrecarter esta claro k obstruyes el flujo de aire...
de hecho el cubrecarter d ela ditroen va ranurado por ese mismo motivo..
por algo serà no??
 #148563  por ceaomotor
YO LO QUE SE, Y NO ME CONSIDERO MUY ENTENDIDO PERO ALGO DE EXPERIENCIA EN COMPETICION TENGO, ESQUE SI METES UN CUBRECARTER CON AGUJEROS PARA VENTILAR LO UNICO QUE VAS A CONSEGUIR ES QUE TE ENTRE TIERRA Y PIEDRAS PARA DENTRO AL CORTAR CUALQUIER CUNETA, AUN EN MI VIDA VI UN COCHE DE RALLY CON AGUJEROS EN EL CUBRECARTER Y TENGO VISTO MUCHOS.
LOS AGUJEROS TAMBIEN TE PUEDEN DAR EL PROBLEMA DE QUE SE ENGANCHE CON ALGO CON EL CONSIGUIENTE PROBLEMA DE QUE MANDES TODO A TOMAR POR CULO.
 #148564  por ceaomotor
SI MIRAS EL CUBRECARTER DE CITROEN SPORT VERAS COMO VIENE SIN AGUJEROS.
 #148570  por davish
Despues pongo la foto.
 #148582  por balazgz
el que tubiera el cubrecarter echo podria hacer un dibujito con las medidas y algun dato para darselo al tipico amigo que trabaja en las chapas y hacernos uno.que os parace?
 #148604  por Trastu
ceaomotor escribió:YO LO QUE SE, Y NO ME CONSIDERO MUY ENTENDIDO PERO ALGO DE EXPERIENCIA EN COMPETICION TENGO, ESQUE SI METES UN CUBRECARTER CON AGUJEROS PARA VENTILAR LO UNICO QUE VAS A CONSEGUIR ES QUE TE ENTRE TIERRA Y PIEDRAS PARA DENTRO AL CORTAR CUALQUIER CUNETA, AUN EN MI VIDA VI UN COCHE DE RALLY CON AGUJEROS EN EL CUBRECARTER Y TENGO VISTO MUCHOS.
en ese caso cierro el pico :oops:
 #148622  por davish
A ver si tratamos de no confundir a los que no saben.
Citroen sport tiene muchos cubrecarters para saxo dependiendo del uso que vaya a tener el coche, asi como el cubrecarter para saxo de calle es una porqueria los otros ya son palabras mayores.
Os pongo los links porque no me apetece ponerme a reducir y asi lo veis mejor.
Saxo Grupo N
http://img459.imageshack.us/img459/4239/62070119ba0.jpg
Saxo RallyCross
http://img459.imageshack.us/img459/6062/50926270qj8.jpg
Saxo S1600
http://img457.imageshack.us/img457/5596/s1600tk0.jpg
Saxo T4
http://img467.imageshack.us/img467/6174/t4se2.jpg
Asi que si es para uso de calle yo al mio se lo pondria con ventilacion.
 #149011  por ceaomotor
Pues cuando veas un coche de correr con cubrecarter con agujeros me avisas, mira el cubrecarter de un saxo s1600 y dime si es el de la foto que as puesto, yo no quiero engañar a nadie, ademas aqui el unico que creo que esta engañado eres tu, en un cubrecarter no hay mucho engañamiento, es cuestion de usar un poco la cabeza.
 #149125  por DalaRoo
No voy a entrar en si tienen o no tienes agujeros los cubrecarter de correr,mas ke nada porke los ke yo e visto son echos en casa con aluminio y pista.
Pero amigo mio Davish te esta poniendo enlaces del catalogo de citroen sport asike no digas ke el esta engañando porke es lo ke ay.
 #149315  por ximet-vts
vale cambiando de tema!!!
davish!!! fotos de los q tienes tu para vender i precio i si llevan barra o no !!!
jajajajaj esq tengo ganas ya de rebentar todas las cunetas con mi rebientacunetas!!! jejeje
un saludo!
 #149321  por Trastu
ximet-vts escribió:vale cambiando de tema!!!
un saludo!
jajajjaa
rebientacunetas dice.
k bueno ximo!!
 #149322  por ximet-vts
i ya veras con lo bajito q va mi coche to los badenes firmaos x mi sonajero(mi saxo) jajajja po el pueblo lleno de marcas!!!
lo quiero ya!!!!!
davishhhh........
trastu miedo daras con el cubrecarter....jejejej
 #149328  por Trastu
ximet-vts escribió: trastu miedo daras con el cubrecarter....jejejej
jajaja miedo me das tu..
más que un mono con dos pistolas!! :)
si e metes cubre carter subelo almenos 2 cm por dios!! k sino te vas a kedar como ese....
xD
 #149331  por ximet-vts
ala q guapo!!!
jajaj yo quiero una señan de esas pa mi cuarto i otra pegatina pa mi coche!!!
jajaja
si tio para reyes supongo q lo dejare todo a -3'5 con blisten de cuerpo roscado tarado rally
aver el resultado....parecera un todoterreno jajajj(es broma) sabes q me molan tiraos en el suelo!!!
 #149357  por Trastu
joer..Pues ya iras bien ya... pero eso te va a costar un ojo de la cara!!
pillate unos roscados pts mini grupo a!!!
 #149360  por davish
 #149361  por davish
 #149362  por Trastu
como mola davish!!
precios??
 #149364  por borja3155
ese es el sparco del que hablais que viene con barra de refuerzo inferior incorporada? y la barrita de atras onde se atornilla, y la delantera?
q precio sale? vale para 8v y 16v? es que pronto hago mi cambiooooo.
y finalmente a q precio sale por curiosidad.
