• Tapizar guantera
 #161054  por CroM
Pues aver si me sale bien la explicacion del brico.
Se trata de tapizar la guantera para que quede asi:
Utilizando el mismo tipo de tela que los asientos y las puertas.
Necesitaremos la tela, cola de contacto que no estropee la ropa, pinzel, tijeras y las llaves torx para sacar la guantera. Si quereis un boli o algo para marcar donde cortar la tela mejor.
Creo que lo mas complicado de conseguir es la tela esta. La madre de una amiga que tapiza asientos me la dio. Me dijo que era la del xsara picasso, que la del saxo hace tiempo que no tienen.
Sacaremos los 3 tornillos que sujetan la tapa de la guantera en la parte interior para quitarla entera.
Vereis que la tapa esta formada por 2 partes, de manera que se puede abrir. Sacaremos el cierre tirandolo hacia arriba con un poco de tacto
Quitaremos los 4 tornillos que vemos y la abriremos tirando hacia arriba, ya que en la parte inferior no lleva tornillos, sino un encaje.
Nos quedara la tapa separada en dos.
Coguemos la parte a tapizar, la de fuera, y cortaremos un trozo de tela un poco mas grande.
Le haremos un pequeño encaje para el cierre.
Pondremos la cola por encima la tapa, y aguantaremos apretandola con la tela hasta que quede bien pegada solo por la parte exterior y apretandola en el encaje del cierre para que coja la forma.
Ahora lo dificil.
Pondremos cola en la parte del encaje, y doblaremos la tela hacia dentro, como en la foto, cortandola en linia recta en el encaje.
Se trata de ir pegando todos los lados, haciendo pequeños cortes en las esquinas y en la parte redondeada, para que no queden arrugas.
De este proceso no tengo fotos, porque ya tenia suficiente mirando que quedara bien.
Una vez pegada la tela, cogeremos la otra parte de la tapa y las uniremos poniendo primero el encaje inferior y apretando fuerte para que la tela quede entre una pieza y otra. Pondremos los 4 tornillos que las sujetan, esto cuesta un poco porque hay el grueso de la tela.
Si el proceso de pegar la tela hos a salido bien este sera el resultado
Montaremos el cierre de manera inversa a como lo hemos sacado.
Aqui un pequeño fallo que e tenido, ya que me despiste y no aprete bien en el hueco de meter los dedos para abrir la tapa, tube que hacerle un pequeño corte. Suerte que con el cierre no se ve.
Montamos la tapa en el coche, con los tres tornillos que habiamos quitado, y listo!
Aqui unas fotos del resultado
A que queda guapo? Y mejor no lo podia explicar!! Hasta uno que no haya visto nunca un destornillador lo sabra hacer!!
Saludos!!
 #161072  por jit_velez
Buen brico!
Te felicito. molaaaaaa fgfgfg34e
 #161092  por CroM
fgfgfg34e Merci!
 #161099  por javy_vts
ostias k guapo!
 #161107  por Soulark
Buen brico y buen resultado.
Enhorabuena!!!
 #161139  por filmi
Muy chulo, sobre todo la curva de la maneta, ta quedado clavada.
 #161197  por CroM
Este tipo de tela que es como de espuma por debajo te permite eso, darle un poco la forma que tiene. Lastima de ese corte que hize, pero bueno, casi no se ve. Si alguien se decide a hacer-lo que apriete bien y no haga ese corte como yo, le quedara mejor!
Micky_vts muy peluda para mi gusto :lol: seguro que a mi novia le encantaria jeje
 #161198  por JAS_Reinosa
Ahora falta uno que se curre el salpicadero entero de terciopelo negro tipo rally poasd
mola ;)
 #161206  por TSi
ostia q xulo!!
 #161288  por CroM
JAS_Reinosa buena idea! manos a la obra.
Ya tengo la tela negra, ahora falta tiempo... jeje
 #161338  por raul79
Buen brico, enhorabuena me gusta como ha quedado.
Parece que lo más dificil del brico es conseguir la tela je, je.
 #161348  por SAXILLO69
Muy chulo!!
Por cierto ya que va el tema de esto,sabeis si es facil tapizarme yo mismo un baquet???hay alguna guia o algo para probar?
Gracias!
 #161362  por JAS_Reinosa
CroM escribió:JAS_Reinosa buena idea! manos a la obra.
Un dia lei no se donde que debe existir un spray o algo similar para ello. Lo pintas y queda aterciopelado. Lo deben de tener en Calm Competició y si os fijais sus evos lo llevan asi.
tambien lo tienen otros muchos coches pero a saber como lo hacen para dar las formas del puto saxo que es jodido...
si te atreves pon fotos!!
 #161379  por AH87_saxo
Yo tengo visto lo menos un saxo con elñ salpicadero tapizado...Por no decir q no se como ni aun menos pq hay una moda de tapizar la carroceria del coche (hay un saxo verde y gris hecho asi :roll:). En este caso me asaltan mil dudas y cuestiones:
Q hacen cuando llueve? como lavan el coche? etc.
PD: lo decia por el tema q comentabas de la dificultad q entraña un salpicadero de formas sunuosas como el del saxo :wink: Pues imagina una carroceria!!!!
