Pues aver si me sale bien la explicacion del brico.
Se trata de tapizar la guantera para que quede asi:
Utilizando el mismo tipo de tela que los asientos y las puertas.
Necesitaremos la tela, cola de contacto que no estropee la ropa, pinzel, tijeras y las llaves torx para sacar la guantera. Si quereis un boli o algo para marcar donde cortar la tela mejor.
Creo que lo mas complicado de conseguir es la tela esta. La madre de una amiga que tapiza asientos me la dio. Me dijo que era la del xsara picasso, que la del saxo hace tiempo que no tienen.
Sacaremos los 3 tornillos que sujetan la tapa de la guantera en la parte interior para quitarla entera.
Vereis que la tapa esta formada por 2 partes, de manera que se puede abrir. Sacaremos el cierre tirandolo hacia arriba con un poco de tacto
Quitaremos los 4 tornillos que vemos y la abriremos tirando hacia arriba, ya que en la parte inferior no lleva tornillos, sino un encaje.
Nos quedara la tapa separada en dos.
Coguemos la parte a tapizar, la de fuera, y cortaremos un trozo de tela un poco mas grande.
Le haremos un pequeño encaje para el cierre.
Pondremos la cola por encima la tapa, y aguantaremos apretandola con la tela hasta que quede bien pegada solo por la parte exterior y apretandola en el encaje del cierre para que coja la forma.
Ahora lo dificil.
Pondremos cola en la parte del encaje, y doblaremos la tela hacia dentro, como en la foto, cortandola en linia recta en el encaje.
Se trata de ir pegando todos los lados, haciendo pequeños cortes en las esquinas y en la parte redondeada, para que no queden arrugas.
De este proceso no tengo fotos, porque ya tenia suficiente mirando que quedara bien.
Una vez pegada la tela, cogeremos la otra parte de la tapa y las uniremos poniendo primero el encaje inferior y apretando fuerte para que la tela quede entre una pieza y otra. Pondremos los 4 tornillos que las sujetan, esto cuesta un poco porque hay el grueso de la tela.
Si el proceso de pegar la tela hos a salido bien este sera el resultado
Montaremos el cierre de manera inversa a como lo hemos sacado.
Aqui un pequeño fallo que e tenido, ya que me despiste y no aprete bien en el hueco de meter los dedos para abrir la tapa, tube que hacerle un pequeño corte. Suerte que con el cierre no se ve.
Montamos la tapa en el coche, con los tres tornillos que habiamos quitado, y listo!
Aqui unas fotos del resultado
A que queda guapo? Y mejor no lo podia explicar!! Hasta uno que no haya visto nunca un destornillador lo sabra hacer!!
Saludos!!
Ahora lo dificil.
Saludos!!
